Send frequencies to the radio
VFRnav ermöglicht es, angezeigte Frequenzen direkt an das bordeigene Flugfunkgerät zu übertragen.
VFRnav allows displayed frequencies to be transmitted directly to the onboard aircraft radio.
Für viele gängige Funkgeräte stehen passende Bluetooth-Adapter zur Verfügung. Diese sind im Onlineshop erhältlich und werden ohne Löten oder Umbauarbeiten einfach zwischen den Originalstecker und den Anschluss des Funkgeräts gesteckt. Der Adapter ist anschließend sofort betriebsbereit.
Suitable Bluetooth adapters are available for many common radios. They are available in the online shop and are simply plugged between the original plug and the radio’s connector without soldering or modifications. The adapter is then ready for immediate use.
VFRnav sendet Frequenzen an das Funkgerät
VFRnav sends frequencies to the radio
Link zum Onlineshop:
https://shop.flugbetrieb.com/de/bluetooth-le-adapter-c-1/
Link to the online shop:
Einmalige Einrichtung
One-time setup
Die Verbindung zum Funkgerät wird einmalig in den Einstellungen konfiguriert:
The connection to the radio is configured once in Settings:
Einstellungen → Funkgerät
Settings → Radio
Dort kann das entsprechende Funkgerät ausgewählt und mit dem Bluetooth-Adapter gekoppelt werden.
There you can select the appropriate radio and pair it with the Bluetooth adapter.
