Hello, eine kleine Usability-Idee Würde es ggf. Sinn machen, dass man in der Flugplanung, beim Setup des Fluggerätes, Parameter, die man nicht braucht, einfach deaktivieren zu können? Ggf. über dieses Fähnchen, das es links eh schon gibt?
Man legt ja z. B. Copilot / 2 Gäste / 2× Gepäck grundlegend an, braucht die ja aber nicht immer.
Wenn ich es richtig sehe, muss ich die aktuell manuell auf “0 kg” setzen, um sie für diese Planung nicht zu berücksichtigen?
I fully understand the background to your idea – in principle, I support any function that simplifies handling in practical flight operations. However, Weight & Balance is ultimately a sensitive matter that should be handled consciously rather than too routinely.
Therefore, the selection of the underlying calculation parameters must always remain a deliberate decision by the pilot. Blanket activation or deactivation of fixed values doesn’t fit here.
What I can imagine is that you could quickly set the optional fields (e.g. baggage) to 0 kg. That would certainly be a practical option.
I may have worded that poorly, but yes… “What I can imagine is that you can quickly set the optional fields (e.g. baggage) to 0 kg.” … that’s what I meant
