Aiuto per gli inserimenti di Weight & Balance
Ciao a tutti, fino a quando non ho letto questo post non sapevo che VFRNav potesse effettuare un calcolo di peso e centraggio (W&B). Ora, seguendo il manuale di VFRNav, ho inserito i dati di centraggio del mio aeromobile in VFRNav. Non mi è però chiaro cosa ne faccia VFRNav. Dove vengono utilizzati questi dati? Qualche funzione dovrò certamente averla trascurata. Qualcuno può aiutarmi, per favore?
A proposito: VFRNav può anche calcolare le distanze di decollo/atterraggio?
Ciao,
Sulla mappa creo sempre la mia rotta e poi vado nella pianificazione del volo.
Lì inserisco sotto “Velivolo” tutti i carichi validi per il volo. Da questi viene poi calcolato il peso e centraggio (Weight&Balance). Questo viene poi incluso anche nel bollettino pre-volo.
Così lo faccio sempre - magari però esiste anche un altro modo :joy:
Ok, ho trovato il calcolo. Ma dove posso inserire la carica (carburante, pesi degli occupanti e peso del carico)?
Se tocchi “velivolo” nel calcolo.
Prima devono essere immesse le leve, ecc., nel profilo del rispettivo velivolo. Altrimenti le voci relative ai pesi non sono visibili (come è ovvio).
1 Mi Piace
Prima di tutto grazie per l’aiuto. Ora posso vedere il peso e centraggio (W&B) nella pianificazione del volo. Tuttavia sembra che io non riesca a leggere correttamente i parametri di peso e centraggio dal manuale di volo, perché con un pilota di 90 kg e 140 litri di carburante il calcolo del peso e centraggio (W&B) afferma che il centro di gravità si troverebbe fuori dai limiti. In tal caso l’aereo sarebbe praticamente non volabile. Per caso qualcuno ha a disposizione i valori corretti per una Piper PA28? Così potrei almeno effettuare una verifica di plausibilità dei miei dati inseriti.
Inoltre ho appena notato che i valori di massa inseriti scompaiono di nuovo dopo il riavvio dell’app.
@H655 , è voluto così? Così purtroppo non è possibile fare a casa una pianificazione di volo completa e ritrovarla disponibile in aeroporto senza dover reinserire i valori.
…è già stato descritto in precedenza.
→ Menu di base → LfZ (ingranaggio)→ W&B
  • qui devi
  • aggiungere il braccio di leva per il serbatoio.
  • poi definisci la quantità (l) …e importante! quale carburante. Perché Avgas e Mogas hanno pesi diversi.
  • altri bracci di leva come il bagaglio dovrebbero essere aggiunti in LfZ di conseguenza.
  • così come le aree del centro di gravità
Queste sono le impostazioni di base per l’aeromobile.
Per ogni pianificazione di volo, tuttavia, bisogna ora inserire i valori esatti soltanto per quel volo.
Questo avviene toccando nel Menu di base → Pianificazione del volo→ Calcolo→ Aeromobile l’immatricolazione: → sostituire i valori predefiniti con i valori correnti. Se si termina VFRnav si è raggiunta la destinazione. Al riavvio i valori base vengono inizialmente ricaricati, sì. Se era solo un punto intermedio, si può lasciare VFRnav attivo e, per il proseguimento del volo, eventualmente correggere la quantità di carburante consumata. (se si vuole essere davvero precisi).
La descrizione ha chiarito la tua domanda, o intendevi qualcos’altro?
Saluti aviatori,
L’ho fatto esattamente così. Ma a quanto pare i valori di base inseriti per una Piper PA28 non sono corretti, perché con un pilota di 90 kg e un rifornimento di 140 litri di UL91, secondo il calcolo il centro di gravità risulta al di fuori dell’intervallo consentito. Se il calcolo fosse corretto, ciò vorrebbe dire che non potrei proprio volare l’aereo da solo, cosa che sicuramente non corrisponde alla realtà. Quindi per ora presumo di aver ricavato i valori di base in modo errato dal POH.
Perché non posti semplicemente i tuoi valori o non ci fai degli screenshot delle immissioni/dei calcoli? Penso che così sia più probabile che possiamo aiutarti a risolvere il problema :slight_smile:
Un’idea davvero eccellente. Ci avrei potuto pensare anch’io :smiley:
Estratti dal POH:
Valori base inseriti:
Masse inserite:
Risultato:
Come ho detto, sospetto che i valori di base non siano corretti.
Sei sicuro del baricentro a vuoto (1990 mm)?
Qual è il peso a vuoto?
Senza il rapporto di pesatura, un calcolo di peso e centraggio (W&B) non è realizzabile :smirking_face:
Il valore è almeno riportato sulla prima pagina del Manuale operativo del pilota (POH). Il peso a vuoto è circa 750 kg, se non ricordo male. Domani posterò ancora il rapporto di pesatura.
Non ci credo :grinning_face:
Il peso a vuoto nonché il centro di gravità a vuoto si trovano esclusivamente nel rapporto di pesatura.
Ok. Potrebbe essere questo l’errore. Nel rapporto di pesatura, sotto i dati del peso a vuoto, è indicato un peso di 767 kg e un braccio di 221,18 cm. Quindi dovrò probabilmente inserire 2212 mm invece di 1990 mm.
I valori sembrano più plausibili :grinning_face: :ok_hand:
L’ho appena verificato. 221,18 cm dal rapporto di pesatura sembra essere il valore corretto. Fantastico, grazie ancora a tutti per l’aiuto.
